首页 电工技术 电工技术
主题:按钮指示灯不亮,测量按钮后面电源正常,拆开前盖:红色按钮里面居然是绿色灯泡——正在亮ing
点击:913 回复:8
21-03-28 23:22
选型真棒,灯泡都带颜色,led的不香吗?
21-03-29 08:22
引用 lifuquan611 在 2021/3/29 8:22:16 发言【内容省略】
按钮指示灯,基本都是灯泡的。
21-03-29 08:36
楼主确定是灯泡(白炽灯)
没图,便宜货/旧货?
施耐德没遇到过(LED)
21-03-29 09:38
楼主这个指示灯应该是早期的辉光泡,但是灯的盖子又和灯泡的颜色不同
21-03-29 21:34
各位,如果是白炽灯泡,那个刮除灯泡表面的颜料就可以了,问题:这个是按钮自带的LED指示灯!!
应该是那些安装的小伙子张冠李戴......
21-03-29 22:40
表面颜料?远古时代
21-03-30 07:04
引用 wushulin 在 2021/3/29 8:36:25 发言【内容省略】
现在有LED的了,按钮的也有,见过。
21-03-30 08:51
记得施耐德按钮里面LED就是带颜色的
21-03-30 09:32
