首页 电工技术 电工技术
主题:关于选用高压线路等级
点击:1327 回复:16
公司三期计算负荷为12000KW,设计院设计使用2条10KV线路供电。但好像说10KV线路输电容量只能6000。而且公司内部还有3台10KV高压电机。担心高压电机启动时的扭力矩会造成输电线路的供电质量。请问下,如果有10KV高压电机的话对外线高压线路有什么要求,需要选用35KV么。请教下
21-03-26 20:24
12000KW,进线设计都是选用110KV!!
21-03-26 22:02
我经历过的是自己设总降所,前期建设的时候使用10千伏线路供电,试运行前后转到自己的总降所供电,只有在内蒙的时候是电力公司直接供的10千伏,但是周边全是居民用电,也和设了专门的总降所没啥区别。
21-03-27 08:23
我觉得不必要110吧,才这么多负荷供电局也不会同意110,最多也就35KV。
21-03-27 09:07
嗯,你那边是居民区。输电容量够了不影响。但我这边是工业区,现在供电局的意思是可以用10KV线路,可以每条线路最大供8000KW。但我们公司还有10KV高压电机。
21-03-27 09:09
具体情况还是得和设计院确定,如果不合理,向电力公司申请的时候也是被否,动不动因为大设备启动造成上级跳闸的话,他们就有麻烦了。
最后修改:2021/3/27 15:49:47
21-03-27 15:37
那就按35KV的来设计吧。。10KV容量太小怕不能满足。。110KV的话投资是比较大的。。
21-03-27 17:58
不是你想用多少是多少,当地有你才有的选择,这个要和当地配电调度中心申请
21-03-27 21:10
反正我看到现在的半导体生产厂,凡是超过10MW的都是110KV进线,公司内部设110KV/10KV变电站,车间内部是10KV/0.4KV、10KV/0.22KV的2套变压器系统,
21-03-27 22:08
如果按35KV设计,厂区内变电站需要怎样设计呢。
21-03-28 14:22
上一页下一页
