主题:几个有用的PLC检测加热器断线电路图
点击:1755 回复:17
shpw
最后修改:
2021/3/25 22:45:32
21-03-25 22:33
heshilih
还不错,经验之谈。
21-03-27 10:02
shpw
电流检测器中间过孔穿一条加热器电线,当加热器处于加热状态时,电流大于设定值则触点接通。
21-03-27 22:59
鲍殿臣
学习了,谢谢分享
21-03-28 08:32
shpw
外形尺寸:30A 过孔8mm 直径 50A 100A 200A 300A 500A 尺寸不同
21-03-28 17:32
shpw
特点: 不用电流变送器和模拟量模块,成本低,安装方便。对无需显示电流的场合非常有效。
21-03-29 23:01
ipqyy
有点看不懂啊?
21-03-30 20:02
shpw
开关量电流检测器,也叫电流感应开关、电流互感开关、开关量电流传感器。通过电磁感应电流,产生并输出开关量信号的装置。
按电流种类分为:直流检测器 交流检测器。
按有无电源分为: 无源检测器(不需要单独供电) 有源电流检测器(需要单独供电)
过孔红色电线的电流超过检测器设定值,则检测器内部的触点导通,反之触点断开。
最后修改:
2021/4/3 23:19:00
21-04-02 07:53
shpw
看下这个图
21-04-02 07:57
shpw
还可以用专业的加热器断线报警器来监测加热器断线。US17,SSR控制的单个或者多个并联加热器断线检测。自动跟踪,精准检测。导轨安装和面板安装可选。多种电源380 220 24。电流等级从20A 50A 100A 200A 300A 到500A。高速响应,可显示电流,所有参数可调。真正专业的加热器断线报警器。
21-04-02 21:59
紧凑型PTS647轻触开关系列增加了降噪和防尘功能
VisionChina2026(上海)机器视觉展焕新登场,报名抢占黄金展位!
海外收入跨越式增长 中国工程机械从“走出去”到“走进去”
物料搬运自动化起重机劳易测传感器解决方案
边缘AI正当时!华北工控EMB-3532主板专为边缘计算设备而设计
链博会丨施耐德电气崔志达:技术创新赋能“中国制造”迈向“中国创造”
中国联通发布四大工业智能产品 7500余个5G工厂助力制造业转型
工业绿色转型靠什么破局?
