主题:知道交流功率怎么换算电流值?
点击:12198 回复:16
zunny
知道交流功率单位是W:1)如果使用的是380V电压,电流值怎么换算?
2)如果使用的是220V电压,电流值又怎么换算?
3)交流功率是VA是又怎么换算成W?
希望知道者回答,非常感谢!
05-09-02 20:23
zunny
05-09-03 13:31
chenzg
vA指的是容量,W指功率。
05-09-03 16:22
★★知我★
0.8KVA=1KW
KVA是容量的单位,KW是有用功率.是两个不同的概念
至于你所说的换算是有个公式
05-09-03 16:23
zunny
在等回应
05-09-04 14:17
zunny
1KW不一定等于0.8KVA吧?
VA 为在显见下的负载情况消耗,而 W 则为实际负载情况消耗, “ 功率因数 ” 作为两者间换算基数。 ” 功率因数 ” 按不同的电力装置及效率而所同,指数约在 0.95~0.75 间。
05-09-04 14:21
hu200506
一个为无功功率,一个为有功功率.
05-09-04 15:06
Elscat
VA(伏安)是容量,VAR(乏)是无功功率,W(瓦)是有功功率
最后修改:
2005-9-14 10:34:43
05-09-14 10:33
play510610
知道功率和电压,还要看负载的啊,不同类型的负载电流是不一样的,感性负载,阻性负载的计算方法都不一样的,再说了你所说的电流是线电流还是相电流啊?还有就是VA是视在功率的单位,KW是有功率的单位,还有一个是无功功率,
05-09-14 15:22
大家好我想问下400KW的功率要用多大的电缆
有可以告诉我的 吗谢了
06-10-06 19:07
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
四月工业自动化领域动态全览!
