主题:又一个恒压供水不好用
点击:1057 回复:8
超级大手
回路中有一路始终不好使 一台水泵早就坏了 变频器连周转 散热效果不好 热停 已建议先把泵修好再说
最后修改:
2021/3/24 10:34:55
21-03-24 10:29
woshigoutou
你这柜子也不是封闭的,为何散热不好》 现场环境温度高?
21-03-24 18:09
蛇会大学
水泵坏了,为什么你要把控制电路拆掉?
21-03-24 18:26
goldage
看图,第三个图的左边第一个空开,上桩接线地方,线好像存在过发热的状况,建议处理一下,一排的空开,上面可以考虑安装个汇流排,那样会美观点吧
21-03-24 21:00
towngas
这个柜做的是打电控人的脸
21-03-25 09:41
sgangtt
不规范的柜子
21-03-26 20:49
yiyibushe
上次恒压供水换一个变频器也和这个布线一模一样,柜子是某厂家统一装配的吧。用很多年了,还算可以的。
最后修改:
2021/3/29 12:27:29
21-03-29 12:00
超级大手
是 还是那台 我小区的供水设备 那是一年多前的事了 当时我判断是变频器被设置了时间锁 物业换了一个台变频器 换下变频器现还在我这里休眠 找不到厂家也没再研究 这次是变频器不定期过热保护停机 检查时才发现原来不能完成一拖二 可能原来就不会一拖二 正准备拆 下面的就是原来换下的变频器
最后修改:
2021/3/29 15:17:51
21-03-29 12:44
xupeng2008
这是1托2给搞成了直接带两台泵?
21-03-30 22:40
达索工业软件项目公司揭牌 南京智能制造迈上快车道
一文速览七月工业自动化领域热点新闻
重磅!中控TPT中标中煤核心装置,进入流程工业大规模应用阶段
加快培育智能制造人才,2025工业人才发展峰会在郑州举行
X-Power IBM赋能创新中心在苏州启动运营 搭载IBM AI及自动化技术助力制造业数字化转型
支持MES系统终端集成!华北工控PPC-3317QL助力制造企业数智化转型升级
8月起原“财新PMI”将更名为“RatingDog中国PMI”
华北工控ATX-6159主板:赋能工业数控设备集成控制与协同作业
