首页 电工技术 电工技术
主题:[求助]关于3相的问题!~
点击:3631 回复:24
我在一个380V的电扇的插座坏了后,换的时候电扇上3条线,而我的线路是4线,接好后,因为我的线路用的每条线都可以断合,问题出现了只要关掉1条线,风扇还在运转,只是速度慢。
 哪个大哥告诉我这方面的知识啊,谢谢!
 我不懂啊!~这方面的知识也麻烦告诉我!~
表情
最后修改:2005-9-2 21:15:34
05-09-02 19:58
三相电,断了其中一相,只是消耗的功率小了,如果断了N线,应该不会转了
05-09-02 20:40
这就是我最郁闷的``!我没有电笔 ,所以没法测,就断相,但是每断一相,都是减速,并不关闭啊!!!
  我最想知道的就是为什么只要有两相风扇都运转呢??
最后修改:2005-9-3 18:36:16
05-09-02 20:44
电容接对了吗?
05-09-02 21:55
什么乱七八糟的想法!3相电机要配电容?也根本不需要N线!你用4根线是指3根相线和一根地线。地线接外壳,起保护用。断一根相线是缺点相运行,速度会降,要烧电机。
05-09-02 22:06
4楼说的对
05-09-03 02:50
电气安装上就有问题!
05-09-03 03:26
我们这里有些人还故意这样用,她们天气热时就把三相都打上去。天气较凉时就打两相电。
05-09-03 09:21
重新安装,装个三相的空气开关做电源。这样下去小心烧电机。
05-09-03 12:32
可是为什么会出现任何两根线都可以支持风扇运转呢?
05-09-03 18:26
上一页下一页
