首页 机电一体化
主题:求助:这种单相电机如何控制启动停止的加减速?
点击:1177 回复:9
如题,
第一次接触这种电机,操作人员抱怨这个电机启动速度太快了,如果是普通的三相电机可以直接加变频器,这种该如何是好?
最后修改:2021/3/23 15:41:28
21-03-23 15:40
看你的电机是没有测速发电机的,不知这种能不能用。
不行的话还有那种单进单出的变频器。
https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a230r.1.14.17.6c7b5828ybNxZ5&id=591356209616&ns=1&abbucket=4&skuId=4061016072328
最后修改:2021/3/23 16:32:17
21-03-23 16:26
这个电机还要配套一个速度控制啊,你如果不经过调速肯定觉得不好用
21-03-23 21:15
电容减小点,就会慢点,同时力矩也小点
21-03-23 21:51
你这个是启动速度太快还是运行速度太快?我们单位也用过,小日本的东西,质量不错,皮带盘再减一下速度……
21-03-24 15:58
1、看看东方马达有没有对应的调速器
2、换个减速比大的齿轮头
21-03-24 16:30
我的建议也是查下有没有能用的调速器。
21-03-24 16:38
实际上,这类的小电机(配套减速机)应用在服装行业是很广泛的,比如制衣厂的布机处理的缩水机,制造防护服的热贴合机,这个电机是配套有调速器的,适应不同的工艺速度
21-03-25 20:42
了解,
因为当初设计不是很充分,这个电机其实是配合电缸用于定位控制的,而配合调速器每次启动都比较慢(调速器通电后到电机转动有一点延迟),现在打算换成步进或伺服
21-03-26 08:47
电缸用这个来驱动不合适,最省钱也要用同步电机
21-03-26 20:43
