首页 电工技术 电工技术
主题:急 请教大家
点击:818 回复:9
这个2007版CAD如何画虚线  多少年了就是不会  始终用最笨的方式  都不好意思说
21-03-23 15:36
选择对应线条---右键“特性”---线型中选择虚线即可,如果看到还是实线,那说明比例不对,比列太大或者太小都有可能,适当调整即可。
21-03-23 16:09
特性 里面可以改,图层里面也可以
21-03-23 16:15
CAD有个图层选项,在图层编辑器里面定义一种虚线,按照你的需要,然后画虚线的时候选择用这个图层来画,或者直接用直线画,画完用格式刷把所有需要是虚线的线条刷成虚线
21-03-23 16:28
设置好虚线图层的线形,和颜色,线宽,画虚线时切换为虚线图层
21-03-23 16:28
21-03-23 16:30
引用 YXBK 在 2021/3/23 16:15:27 发言【内容省略】
都不成功
最后修改:2021/3/23 16:39:04
21-03-23 16:36
大手,可以说你人品问题么?表情表情表情
我要投降了。
07,08,10版都用过,从没碰到过选不了的。也不打算去研究。
最后修改:2021/3/23 17:12:48
21-03-23 17:09
把原图打散再改。还有就是比例需要设置。
21-03-23 17:47
设置比例,按0.01或者100倍试一试
21-03-23 18:15
