首页 PLC论坛 德嘉工控
主题:三菱FX系列国产以太网转换器应用范围
点击:1095 回复:9
Keyword:可用于如三菱FX3U-32MR/ES-A CPU扩展以太网使用
       德嘉推出三菱 FX系列PLC以太网转换器是一款经济型的以太网通讯处理器,通过它就可以直接升级为带有以太网口的PLC了,省去了编程电缆,用于三菱系列 PLC 以太网数据采集,如:型号为FX1N/1S/2N/3S/3G/3GC/3U/3UC ,可通过它直接与上位机或触摸屏(步科、昆仑通态、威纶)通讯。
       ETH-FX以太网转换器采用导轨式设计,35mm 导轨安装,无需供电,它是通过连接编程口的电缆,由PLC供电。将三菱FX系列PLC的MD8编程通讯口转成以太网,即编程软件/上位机软件或触摸屏通过以太网对 PLC 数据监控。
       本产品最多可同时连接四台上位机(包括触摸屏),可与上位机软件WinCC 、组态王、力控、KepWare OPC等通讯
       ETH-FX以太网转换器基本结构:1个MD8口接入+1个MD8口输出+1个以太网口,其中MD8口(Lan3)连的是三菱FX系列PLC编程通讯口,MD8口(Lan4)用于触摸屏通讯,网口(Lan1)用于上位机或触摸屏通讯。
最后修改:2021/3/23 9:20:27
21-03-23 09:19
你的这种外形,是我的BOM黑名单!!
上个月调试用的你这种外形交换机,我直接扔了换TP LINK
21-03-24 00:09
我关心的是性能和价格
21-03-24 07:44
价格含税365 性能方面用的都是抗干扰器件
21-03-26 13:31
为何这么说,很多客户有喜欢这种类型的啊
21-03-26 13:31
引用 大连德嘉工控WB 在 2021/3/26 13:31:48 发言【内容省略】
跟线槽干涉,我们线槽都是80mm高度,插拔网线要多气有多烦!!
21-03-26 21:39
那确实是不方便,没有考虑到
21-03-29 13:32
我关心的是,ETH-FX到PLC这根线是你们随机器附送,还是需要自己来制作。自己做,太麻烦了
21-03-29 14:55
引用 7583124 在 2021/3/29 14:55:47 发言【内容省略】
这个我可以告诉你:厂家附送。因为北辰的BcNet-FX,都是厂家附送的,想来这个是厂家标配,没有这个线,人家买你毛用
21-03-29 22:42
产品里带的
21-04-06 11:58
