首页 电工技术 电工技术
主题:这个是什么东西?
点击:1078 回复:11
21-03-22 10:20
输出放大 ,就是三极管,保证每个输出的电流足够负载的使用
21-03-22 10:33
12路放大板;
你PLC晶体管输出的可驱动的负载电流很小,通过放大板可以驱动大电流的负载;
21-03-22 11:22
PLC放大版,就是PLC输出只能带一些小负载,如果要带稍大功率的,就要加一级放大,你这个是晶体管的,也有继电器的。
21-03-22 11:24
现在看到这种欧标端子就恨不得砸了这种玩意,故障最多的就是这种玩意
21-03-22 21:46
这种控制24V电磁阀线圈很好。以前机床过来是继电器控制,动作频繁,继电器老坏,改用放大板后就没这回事了。
21-03-23 08:32
引用 高雅的雅 在 2021/3/22 21:46:38 发言【内容省略】
不是这端子不好,关键是报价和良心的事,0.5的非标线压1.0的端子时间一长就出问题,还有就是插拔式端子,时间久了,卡簧弹性下降,确实遇到好多
21-03-23 11:06
隔离板
21-03-23 11:15
狗屎欧标端子,接线密度太高导致线排布很难看,同时还有接线压接容易牛头对马嘴(一排端子因为太密了,搞不好从某个位置全部错位一下子错几十根线!!),这种垃圾玩意我是不在BOM表内
21-03-23 23:57
触摸屏基本都用这类端子,触摸屏还有用?
21-03-24 09:35
上一页下一页
