首页 电工技术 电工技术
主题:通病 又是啥情况
点击:1309 回复:14
三台冰柜不约而同 温控器无显示 停机 难道这也被设置时间锁了吗 拆开看没有内置电池
[upload=jpg]
黄色箭头前好像是单片机
最后修改:2021/3/21 21:11:58
21-03-21 21:06
cpu的电源正常不?工作的三要素都满足不?
21-03-21 21:56
供电系统正常吗?
21-03-21 22:14
输入端供电正常 就是个温控  我怀疑那个单片机电路在捣乱 看来厂家是煞费苦心 放长线钓大鱼  一个冰柜也值得这样做
最后修改:2021/3/22 5:50:15
21-03-22 02:43
这个东西 上时间锁的还真狠
21-03-22 08:04
每台冰柜只需要几块钱就能摆平了
最后修改:2021/3/22 8:32:59
21-03-22 08:27
  这种是不是还是有温度探头?
21-03-22 09:16
这种一般内部电源容易出问题 检查下直流电源的输出正常不
21-03-22 09:37
顺着电源往下找,这东西有必要装锁吗?
21-03-22 10:14
就是个专用型的温控而已,没啥高科技在里面,坏了直接换就好,也就是不到30块钱
21-03-22 21:29
上一页下一页
