变频器论坛
变频器论坛
主题:牛舍环境控制,控制温度湿度能不能用pid调节?
点击:668 回复:5
xiao007
哥哥姐姐们!!!我想问下,牛舍环境控制,控制温度湿度能不能用pid调节变频器的方法控制风机吹热风冷风?
有人说可控硅,哪个不太熟。
21-03-19 09:29
YXBK
pid调节变频器是没问题,但是温度与湿度要分开控制
21-03-19 12:08
xiao007
一个变频器够不,要不要分两个来处理。
21-03-19 15:35
比较难,温度变化就会引起相对湿度变化。要想两个都控制的很好,很难。除非有很多前期项目可以参考
21-03-19 15:35
YXBK
xiao007
在 2021/3/19 15:35:33 发言
【内容省略】
我的意思是温度与湿度应该是两套系统控制,不能一个风机即控制温度又控制湿度吧。
吹热风或者吹冷风只能控制温度吧,湿度应该有喷雾加湿系统。
21-03-19 16:26
goldage
如果牛舍,温度,湿度,通风都要配套一起,至于加热方式,有很多的方式
21-03-19 20:57
卡奥斯携手强胜实业,共建行业领先工业互联网平台!
埃夫特继续出售巴西子公司股权 进一步优化资产结构
从“制造”到“智造”: 魏德米勒2024年营收近10亿欧元,加码全球基地建设
华北工控SOMB-6581A:AI计算核心+丰富接口设计,智能物联设备的主控硬件首选
台达智造方程式:解码包装行业智能化升级场景落地路径
BIS-6690P-B10:增强性能与高可靠性设计,适用于光伏阵列边缘监控
施耐德电气亮相链博会:链动全球价值,共创共赢共生
工厂游火热折射中国制造之变
