运动控制
运动控制
主题:指令发出1000个脉冲伺服驱动器却受到2000个脉冲
点击:1513 回复:11
coc小巢
为什么我的指令发出1000个脉冲,伺服电机却收到了2000个脉冲呢,PLSR,DRVI都试过了,电子齿轮也是1:1,可是就是不行,是不是伺服驱动器的原因呀
21-03-16 21:54
YXBK
看看实际电机转动了多少,假设电机是10000脉冲一转的,那就发一万个脉冲看看是不是转了一圈
21-03-16 23:05
先占个楼层,看看大神是如何解决的,运动控制这块我不懂
21-03-18 09:21
coc小巢
发10000个脉冲转了两圈,电子齿轮1:1
21-03-18 10:11
知道一点
把输出的脉冲回接高速计数器,看看与发出的是否一致
21-03-18 11:08
coc小巢
我试试
21-03-18 11:12
coc小巢
你好,请问驱动器的脉冲输出接PLC是接差分输出吗?假如是的话接A B Z哪一个呀,还是随便接
21-03-18 11:15
知道一点
coc小巢
在 2021/3/18 11:15:51 发言
【内容省略】
看到这个问题,我晕
PLC输出脉冲怎么接的伺服驱动,就怎么
做匹配
接回高速计数
你用的不清楚,我用的是晶体管输出直接接高速计数对应点
A-B-Z? PLC脉冲输出有这个概念吗?
21-03-18 11:46
YXBK
coc小巢
在 2021/3/18 10:11:01 发言
【内容省略】
说一下你的驱动器具体型号。
4楼的意思是要你把PLC的输出点接到高速输入点,以此来判断PLC实际到底发出了多少脉冲数。
假设你发出1000个脉冲,高速计数器收到1000个脉冲,这样说明PLC是没问题的,如果发出1000,收到2000,那就是PLC的问题了。
21-03-18 12:01
coc小巢
哦哦,谢谢谢谢,刚接触PLC还不太懂,感谢!!
21-03-18 16:43
罗克韦尔自动化推出 PharmaSuite 12.00,加速实现安全、可扩展的部署
埃斯顿杯大学生机器人大赛部分院校完成校内选拔
速速“码”住!2025EeIE智博会观众预登记&组团攻略请查收→
震撼!工业 3.0时代,被魏德米勒这波「技术狂飙」操作帅到了
上海电气与三菱电机共谋合作发展新增长极
强强联手!华沿机器人与基恩士共同赋能工业检测升级
IDC观察: 从EDA看中国工业软件后续市场发展趋势
ABB与红帽(Red Hat)扩大在过程自动化系统领域的合作,以推动工业创新
