运动控制
运动控制
主题:请教伺服电机问题
点击:907 回复:6
cqzlc
伺服电机工作在转矩模式,能使电机给定输出转矩而不转动吗(外力使电机不能动),但 电机要输出转矩。电机电流是否会增大,损坏电机。
21-03-16 21:45
ZCMY
呵呵;电机都有额定转矩的参数。也就是说外力在额定转矩以内,那么肯定是在正常工作的范围内,是不可能因电流大而损坏;
21-03-16 21:59
cqzlc
这就相当于电机工作在堵转状态,电机驱动不报警吗?我想让电机给定转矩,但电机轴是不能动的,而驱动器又不得报警输出停止。这需要设定哪些参数才行。
21-03-17 00:14
YXBK
cqzlc
在 2021/3/17 0:14:04 发言
【内容省略】
只要在范围内,不会报警的。
选择转矩模式,然后设定好转矩。具体要设置哪些参数,你的提供驱动器型号。
21-03-17 08:05
fireray
伺服驱动器加着使能不给转动信号就能保持出力的状态。但是如果外力过大肯定还是会报警的。所以加个抱闸应该就能解决既不动用不报警。
21-03-17 08:10
outliers
????你这是啥啊??
21-03-17 08:32
goldage
这个案例就是恒张力卷取的基本应用啊
21-03-17 21:52
罗克韦尔自动化推出 PharmaSuite 12.00,加速实现安全、可扩展的部署
埃斯顿杯大学生机器人大赛部分院校完成校内选拔
速速“码”住!2025EeIE智博会观众预登记&组团攻略请查收→
震撼!工业 3.0时代,被魏德米勒这波「技术狂飙」操作帅到了
上海电气与三菱电机共谋合作发展新增长极
强强联手!华沿机器人与基恩士共同赋能工业检测升级
IDC观察: 从EDA看中国工业软件后续市场发展趋势
ABB与红帽(Red Hat)扩大在过程自动化系统领域的合作,以推动工业创新
