首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:原点回归指令疑问? ??
点击:1004 回复:5
图中的基底速度是什么意思的?
答:我理解的是原点回归速度。
图中运行到DOG开关的后段还没有降到爬行速度会导致位置偏移的?
答:这个后端怎样理解的
21-03-15 08:05
图中的基底速度是什么意思的?
就是电机的起步速度
原则上过了DOG开关后是马上停止的,如果还没减速下来可能就会停不住导致位置偏移。
这个里面有定位手册,可以下载看看。http://m.gkong.com/bbs/470275.ashx&page=1#l3018134
最后修改:2021/3/15 8:53:12
21-03-15 08:50
基底速度就是起步时速度,可以设置成不为0启动
碰到DOG开关后到DOG信号再次断开移动的距离要保证这个过程中,速度能讲到爬行速度。如果还没降到爬行速度,DOG信号就再次断开,会报错。
21-03-15 12:21
谢谢朋友解答
21-03-15 18:27
谢谢朋友的解答
21-03-15 18:27
把dog开关挡块稍微做大点就可以了,我都是这样解决的,太小了真是有可能直接就冲过去了。
21-04-06 12:57
