首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:笔记本能不能跑博图
点击:5255 回复:29
各位前辈,有没有哪位用笔记本电脑跑博图软件的,大概需要什么样的配置才能比较流畅地运行?
谢谢!
21-03-14 12:09
博图不同版本对电脑硬件及操作系统要求是不一样的;
21-03-14 12:27
8000元以上的主流笔记本就没问题。大多数的时候都是同时运行word,autocad,博图,所以内存一定不能小。最新的v16,内存要求最小是8G。
21-03-14 13:33
感觉cpu得i5以上,内存16G,硬盘ssd的,要是不怕沉,屏幕大点对看程序方便。最好带网口,调试程序方便。
21-03-14 14:08
。。。。就我现在用的说说吧 : 博途V16   戴尔灵越燃7472
                             CPU :i7 八代
                             内存 :16GB (戴尔坑啊!出厂只有8GB,内存插槽还只有一根,后来只能直接上一根16GB的条子)
                             硬盘 :固态120GB
     就这样的配置,也就能用,但绝对达不到丝滑的感觉。我用到过能把博途跑到丝滑感觉的电脑,是台式机,配置有三层楼那么
     高。。。所以我断定,假如本本想跑到丝滑,也只有用外星人之流的本本了。
21-03-14 17:24
想运行v13/v14版本的
21-03-14 17:29
好的。谢谢
21-03-14 17:29
明白,谢谢
21-03-14 17:30
表情,顺畅就行,不需要丝滑状态。不要鼠标移到手累了,光标还不动表情
21-03-14 17:33
引用 mkn377 在 2021/3/14 17:33:23 发言【内容省略】
。。。。。那我的例子可以满足你。
21-03-14 18:36
上一页下一页
