主题:【话题】如何判断电容的好坏?(20210315)
点击:1261 回复:16
nbnbnb1979
仪器的控制电路中有一组电容,作用是充电电压稳压,。
使用年限久了,造成仪器的输出不稳定。
这电容的误差是多少?
请教这电容是怎么评估好坏?
最后修改:
2021/3/16 8:51:32
21-03-13 22:12
Tivian
拆下来量下容量,差不多就可以
21-03-13 23:44
fsjnzhouyan
拆下来用电容表测量一下容量最直接了。
21-03-14 01:53
fireray
拆下来,一般小容量的直接短接放电,用万用表电容档量是否是标称值。大个大容量电容要用灯泡等放电。
21-03-14 08:48
heshilih
拆下来,使用万用表的电容档测试一下就知道了。误差一般5~10%
21-03-14 08:53
nbnbnb1979
我这样22000uf,35V的电容算大电容吗?还有这电容的误差是多少?我用50W的灯泡,接上灯泡不亮啊!
最后修改:
2021/3/14 9:00:23
21-03-14 08:58
nbnbnb1979
我看有些百度介绍说要看等级来看误差,这电容的等级怎么看出来?
21-03-14 09:01
超级大手
不应该怀疑电容问题
21-03-14 09:34
kazefsh
用示波器看电压稳不稳,没有太大纹波就没问题。电容误差一般都比较大,10%是基本的。
21-03-14 09:50
dlr
简单的测量容量可能确定不了问题,有条件时用万能电桥(又称阻容电桥)测量电容的损耗系数来判断。
21-03-14 11:03
蓝思科技:今年承接智元机器人全系列多款人形机器人业务
【试用有礼】你的工厂有“漏”网之鱼?福禄克新款声学成像仪助你揪出隐患
柯马完成对Automha的收购,进一步巩固双方在先进物流自动化领域的领先地位
机械工业半年报:稳中向好态势延续 全年增速预计5.5%
头部企业加码布局“工业+AI” 工业智能化不断进阶
国内首个!北京完成6G技术赋能机器人实训外场建设
工信部筹建元宇宙标准化技术委员会
2025中法制造业数智化高端交流会在南京成功举办
