首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】如何判断电容的好坏?(20210315)
点击:1257 回复:16
仪器的控制电路中有一组电容,作用是充电电压稳压,。
使用年限久了,造成仪器的输出不稳定。
这电容的误差是多少?
请教这电容是怎么评估好坏?
最后修改:2021/3/16 8:51:32
21-03-13 22:12
拆下来量下容量,差不多就可以
21-03-13 23:44
拆下来用电容表测量一下容量最直接了。
21-03-14 01:53
拆下来,一般小容量的直接短接放电,用万用表电容档量是否是标称值。大个大容量电容要用灯泡等放电。
21-03-14 08:48
拆下来,使用万用表的电容档测试一下就知道了。误差一般5~10%
21-03-14 08:53
我这样22000uf,35V的电容算大电容吗?还有这电容的误差是多少?我用50W的灯泡,接上灯泡不亮啊!
最后修改:2021/3/14 9:00:23
21-03-14 08:58
我看有些百度介绍说要看等级来看误差,这电容的等级怎么看出来?
21-03-14 09:01
不应该怀疑电容问题
21-03-14 09:34
用示波器看电压稳不稳,没有太大纹波就没问题。电容误差一般都比较大,10%是基本的。
21-03-14 09:50
dlr
简单的测量容量可能确定不了问题,有条件时用万能电桥(又称阻容电桥)测量电容的损耗系数来判断。
21-03-14 11:03
上一页下一页
