主题:怎样理解拧三圈退半圈
点击:9811 回复:12
知道一点
近日在看某人演讲,说德国人做事严谨,其中说到,拧螺栓,要求拧三圈退半圈,中国人就直接拧2圈半。
很不理解,不用力矩扳手也罢,为什么要退半圈,什么地方会拧紧了再推半圈,不怕螺栓松掉吗?
还是演讲者自编?
这三圈是360°*3,半圈是180°?还是此°非彼°可能只是15°,工人如何控制这半圈
21-03-13 11:59
chi1225
可能有点科学根据,但也有可能只是一个段子。。
21-03-13 12:19
bnnyygy
德国人拧螺丝时之所以会拧三圈再回半圈,其实是有科学依据的。
当螺丝在拧紧后,为了防止松动,应额外施加一个预紧力,而松半圈后预紧力将消除。螺丝在拧紧后处于弹性形变中,尤其是在高温和震动载荷的情况下,长期这样持续压力会产生蠕变,螺丝变成塑性变形后,其强度会大幅下降甚至失效。
退回半圈是让弹性形变恢复一些,同时消除预紧应力,这样之后不管螺丝在持续压力的变形还是在弹性形变之中,产生塑性应变和失效的几率大幅降低,使螺丝能保持持续高强度的压力,而直接拧紧是达不到这样的效果。
也正是因为如此,在多数的德国高端机械设备的工厂里,对于特殊部位组装时,关于拧螺丝,是有严格的操作手册指导完成的,施加多大的扭矩都有明确规范。
来自百度,具体咋也不懂,我们干活螺丝都是拧紧,打扭矩的好像都很少
最后修改:
2021/3/13 13:13:23
21-03-13 13:12
YXBK
看了这个就明白了
21-03-13 13:46
dffeifei110
扭力是经过从测算的数据里分析出来的,至于拧三圈退半圈,绝对不是扭力扳手直接上的。
21-03-13 18:53
kazefsh
上扭矩扳手就可以了,这个和德国油纸包一样就是个梗吧。
21-03-13 19:58
goldage
要求严格的直接上扭矩扳手就可以,科学就用数据来说话
21-03-13 21:02
超级大手
拧紧松半很重要 我都是松1/4圈
21-03-14 09:37
知道一点
谢谢各位网友
网上的也看了,都没有解释太清楚
何时算拧紧?---开始计算三圈
每一个人力道不同,这个拧紧不可能一样,弹变也就不同,难道拧紧三圈退半圈是学中国数字9(最大)。
如果说这是在扭矩扳手出来前的标准还凑活说得过去,可网上基本都在2019年发声,电视也在那年显影。
既然多数出自汽车,汽车上那个螺栓?
轮胎?猜测网上跑掉轮胎的是因为松半圈
想起20年前,捷达换皮带一年后,感觉左前轮怪怪的,进修理厂支起车,修理工叫我晃动车轮,框框的,再拧螺钉居然能用手拧下来
经“专家”介绍,上紧轮毂螺钉时要听到一个声音,后调换轮胎都是要听到那个特殊的声音,车跑了15年也没见螺钉疲劳断裂,是螺钉质量超强?
楼上说退1/4圈,如何评定拧紧程度
21-03-14 12:13
goldage
题目都说了是演讲了,纸上谈兵而已,这年头吹牛不上税,如果有上头条的,你会发现一堆的公知在为五毛做德吹,英吹,美吹,越吹,印吹的
21-03-14 21:22
CIOE 中国光博会9月深圳举办丨聚焦光电热点技术,光电子 + 集成电路双展联动!
中国机械工业联合会:上半年我国工业机器人产量同比增长35.6%
“西门子杯”中国智能制造挑战赛华北三赛区赛事闭幕
IOAI首次引入机器人真机实践,银河通用模拟“未来工厂”
头部企业加码布局“工业+AI” 工业智能化不断进阶
和利时智能仪表哈密交流会圆满落幕
华民股份光伏业务连亏3年后再跨界:1亿元押注机器人赛道
机械工业半年报:稳中向好态势延续 全年增速预计5.5%
