主题:怎样理解拧三圈退半圈
点击:9809 回复:12
知道一点
近日在看某人演讲,说德国人做事严谨,其中说到,拧螺栓,要求拧三圈退半圈,中国人就直接拧2圈半。
很不理解,不用力矩扳手也罢,为什么要退半圈,什么地方会拧紧了再推半圈,不怕螺栓松掉吗?
还是演讲者自编?
这三圈是360°*3,半圈是180°?还是此°非彼°可能只是15°,工人如何控制这半圈
21-03-13 11:59
chi1225
可能有点科学根据,但也有可能只是一个段子。。
21-03-13 12:19
bnnyygy
德国人拧螺丝时之所以会拧三圈再回半圈,其实是有科学依据的。
当螺丝在拧紧后,为了防止松动,应额外施加一个预紧力,而松半圈后预紧力将消除。螺丝在拧紧后处于弹性形变中,尤其是在高温和震动载荷的情况下,长期这样持续压力会产生蠕变,螺丝变成塑性变形后,其强度会大幅下降甚至失效。
退回半圈是让弹性形变恢复一些,同时消除预紧应力,这样之后不管螺丝在持续压力的变形还是在弹性形变之中,产生塑性应变和失效的几率大幅降低,使螺丝能保持持续高强度的压力,而直接拧紧是达不到这样的效果。
也正是因为如此,在多数的德国高端机械设备的工厂里,对于特殊部位组装时,关于拧螺丝,是有严格的操作手册指导完成的,施加多大的扭矩都有明确规范。
来自百度,具体咋也不懂,我们干活螺丝都是拧紧,打扭矩的好像都很少
最后修改:
2021/3/13 13:13:23
21-03-13 13:12
YXBK
看了这个就明白了
21-03-13 13:46
dffeifei110
扭力是经过从测算的数据里分析出来的,至于拧三圈退半圈,绝对不是扭力扳手直接上的。
21-03-13 18:53
kazefsh
上扭矩扳手就可以了,这个和德国油纸包一样就是个梗吧。
21-03-13 19:58
goldage
要求严格的直接上扭矩扳手就可以,科学就用数据来说话
21-03-13 21:02
超级大手
拧紧松半很重要 我都是松1/4圈
21-03-14 09:37
知道一点
谢谢各位网友
网上的也看了,都没有解释太清楚
何时算拧紧?---开始计算三圈
每一个人力道不同,这个拧紧不可能一样,弹变也就不同,难道拧紧三圈退半圈是学中国数字9(最大)。
如果说这是在扭矩扳手出来前的标准还凑活说得过去,可网上基本都在2019年发声,电视也在那年显影。
既然多数出自汽车,汽车上那个螺栓?
轮胎?猜测网上跑掉轮胎的是因为松半圈
想起20年前,捷达换皮带一年后,感觉左前轮怪怪的,进修理厂支起车,修理工叫我晃动车轮,框框的,再拧螺钉居然能用手拧下来
经“专家”介绍,上紧轮毂螺钉时要听到一个声音,后调换轮胎都是要听到那个特殊的声音,车跑了15年也没见螺钉疲劳断裂,是螺钉质量超强?
楼上说退1/4圈,如何评定拧紧程度
21-03-14 12:13
goldage
题目都说了是演讲了,纸上谈兵而已,这年头吹牛不上税,如果有上头条的,你会发现一堆的公知在为五毛做德吹,英吹,美吹,越吹,印吹的
21-03-14 21:22
重磅!中控TPT中标中煤核心装置,进入流程工业大规模应用阶段
支持MES系统终端集成!华北工控PPC-3317QL助力制造企业数智化转型升级
中国机器人力控技术TOP10
华北工控ATX-6159主板:赋能工业数控设备集成控制与协同作业
8月起原“财新PMI”将更名为“RatingDog中国PMI”
奥比中光拟定增21.87亿元:加码机器人视觉技术,能否夯实3D感知第一梯队地位
国产化替代!华北工控MATX-6556主板可集成于电子政务系统
华北工控EMB-4148:轻松解决协作机器人联动控制与连续运作挑战
