首页 FLIR红外热像论坛
主题:小菲课堂|如何挑选水份测量仪,秘籍在这里......
点击:497 回复:0
  作为专业的建筑团队,工具箱里怎么能没有水份测量仪呢?今天小菲就来教您怎样挑选适合自己的水份测量仪!水份测量仪有两种:探针式和无探针式。探针式水份测量仪可以提供可量化的结果,但需要穿透表面进行测量;无探针式水份测量仪速度更快且无损,但只能提供相对读数。因此,你可以根据工作需要,侧重选择。
  探针式水份测量仪
  探针式水份测量仪要求将两个针式探头插入墙壁(或有问题的材料)。然后电流在两个探针之间流动,通过测量电流遇到的电阻来确定材料的含水量。含有溶解盐和杂质的水可以导电,而木材等建筑材料则不导电,这意味着干燥的墙壁和地板具有更大的阻力。材料越湿,导电性就越强。
  因为探针式水份测量仪对温度和被测材料的类型很敏感,所以一个好的水份测量仪应该带有补偿温度和材料的选项。例如,FLIR MR55内置了一个包含11种不同材料组的库,可以自动补偿环境温度。
  卖点:探针式水份测量仪为您提供了材料中水分百分比的可量化测量,但需要对被测材料进行一些损坏。
  无探针式水份测量仪
  无探针式水份测量仪的优点是它们不会损坏你的墙壁,但有一个问题是无探针式水份测量仪是一种“相对”或“无”单位测量装置。与测量电阻的探针式水份测量仪不同,无探针式水份测量仪是测量材料的电特性,即为相对介电常数。
  为了充分理解这种测量方法,需要将其与相同材料的已知干燥样品进行比较。使用无探针式水份测量仪的最佳方法是测量已知干燥度的材料,然后测量相同材料、厚度和结构的项目。
  读数的任何上升都表明有湿气,或存在其他导体或高介电常数材料(例如,墙后的金属螺柱会产生高读数)。因此,强烈建议对可疑区域进行多次测量。
  无探针式水份测量仪可能有一个平面传感器,需要与材料表面平齐放置,或者有一个像FLIR MR59这样的球形探头,这样就可以方便地测量角落和踢脚板周围的湿度情况。
  如果你认为工作既需要探针式水份测量仪,又需要无探针式水份测量仪,那么FLIR MR60非常适合您,因为它是拥有先进功能的探针式和无探针式二合一的水份含量测量仪。
  红外热成像测量
  当然,还有一种更快捷更全面的建筑物检测方式,那就是可以选择配备红外引导测量(IGM)的FLIR红外热成像仪来帮助快速定位潜在的水分问题。比如FLIR MR277,它是FLIR首款结合了红外成像引导测量技术(IGM?)、专利性多波段动态成像(MSX)以及先进的环境传感器的建筑物检测系统,可以帮助您快速定位问题、清晰识别问题并轻松记录问题。
  利用IGM技术和激光指示器隔离区域,然后您可以使用集成的无探针式湿度传感器进行无损测量或外置探针进行侵入式测量。MR277采用可现场更换的湿度/温度传感器,能够自动计算并显示环境读数,使您能够快速完成工作,最大限度地缩短停机时间。利用METERLiNK?连接外部设备,使用FLIR Tools?增强故障排除和报告的功能。
  专业人士就要配备专业设备
  您可以根据需求选择合适的水份测量仪
最后修改:2021/3/12 15:09:45
21-03-12 15:08
