首页 电工技术 电工技术
主题:这种接触器和普通的啥区别啊?用个普通的能替代么
点击:874 回复:4
21-03-12 11:00
你这个是继电器,西门子的线圈DC24V,接触点容量264V1.8A,换别的牌子只要脚位一样,线圈电压一样,触点容量比西门子的大都可以,就是寿命问题……
21-03-12 11:25
固态继电器而已 用普通继电器估计响应时间不够
21-03-12 13:20
固态继电器,参数对的上是可以代替的
21-03-12 14:22
理论上,只要是参数符合的都可以替换。
21-03-13 18:45
