首页 FLIR红外热像论坛
主题:小菲课堂|暖通工程师,需要红外热像仪的五大理由
点击:607 回复:0
  房屋漏温、地暖漏水、空调故障……
  是暖通工程师们经常要面对的事情
  想要高效快捷的解决这些问题
  一定离不开红外热像仪!
  热像仪为何在暖通行业不可或缺?
  答案在这里
  空调冷凝器堵塞
  空调长时间使用,冷凝器的线圈就可能会堵塞,导致氟利昂不足甚至氟利昂的泄漏。这些都会导致系统出现问题,不过这些问题使用FLIR红外热像仪一扫即可准确定位!当然对于检查汽车、冰箱等冷凝器的堵塞也是很方便的。
  案例分析:空调出问题了?——FLIR ONE Pro帮你分分钟搞定!
  暖通管道走向
  随着暖通工程在实际生活中的应用越来越广泛,建筑工程暖通管道的结构内走向也愈加密集,因此稍有不慎管道接头处就会发生泄漏,或是随着时间的推移,暖通管道可能会失去隔热层,从而降低暖通空调系统的效率,导致资金浪费。当然,这些问题FLIR红外热像仪也可以轻松发现。
  案例分析:实地案例|一名资深暖通工程师地暖管道泄漏的检测心得!
  电路故障检测
  松动或发热的电气连接会引起热堆积,进而导致电路故障和断电。用传统的方法追踪电气问题可能需要很多时间,但FLIR红外热像仪可以直接让你看到保险丝烧断和连接不良的电路。
  案例分析:图文详解|FLIR ONE PRO是如何查看电路板故障的?
  地暖泄漏
  FLIR红外热像仪可以快速准确地为你展现铺设在地板或石膏板下面地暖管道的具体情况。让你尽快发现管道泄漏的精准位置,节省维修时间和资金。
  案例分析:实地案例|FLIR C2红外热像仪——地暖漏水检测的必备工具
  隔热层的缺失
  热梯度不仅能够显示房屋内能量损失的位置,还可以显示导致周围空气中水份的冷凝或沉积。使用FLIR红外热像仪,可以及时发现房屋中隔热层缺失的地方,及时修补保存热能量。
  案例分析:小菲课堂 | 如何检查房屋的隔热层问题?
  FLIR红外热像仪在暖通行业的应用广泛
  FLIR ONE Pro和FLIR Cx系列口袋热像仪
  更是暖通工程师们的常备工具
  想要让你的暖通工作更加得心应手
21-03-11 17:27
