变频器论坛
变频器论坛
主题:利德华福的高压变频器显示的输出电流大于设置的电机额定电流
点击:1466 回复:1
我这有一台利德华福的高压变频器,型号是HARSVERT-A06/050。控制一台空压机,电机额定电压6000、电流42A、功率350KW。在变频器50HZ运行时变频器显示的输入电压6.35KV、电流36.6A。输出电流是44A左右、电压5.5KV左右。我是个小白刚刚接触变频器,我想问下这是正常现象还是有什么地方设置的不对。还有它的PID需要怎么调节。大佬们棒棒忙。。。
21-03-11 17:26
pan_xiansheng
你就把变频(电压/电流)当作一变压器,变压器的输入与输出(电压/电流)是不相等的,但电压*电流是相等的(忽略损耗),变频器也一样。
最后修改:
2021/3/11 19:27:38
21-03-11 19:27
西门子再次亮相链博会 全维度赋能中国企业绿色出海
BIS-6690P-B10:增强性能与高可靠性设计,适用于光伏阵列边缘监控
京东智能产业园花都项目开园,打造大湾区智能制造高地
豪恩汽电与上海智元新创技术达成合作,积极布局机器人领域
工控赋能,智算未来:华北工控EMB-3513专为边缘AI应用设计
工厂游火热折射中国制造之变
赛意信息全球研发中心奠基
卡奥斯携手强胜实业,共建行业领先工业互联网平台!
