首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:博士-力士乐变频器用户密码清除方法.doc
点击:2106 回复:0
    博士-力士乐变频器用户密码清除方法
如果在调试中忘记了b0.00用户密码,可以照以下方法清除:
在b0.00下输入12663 清除参数中的用户密码,具体如下:
    在b0.00参数下一直按住▲键直到出现1266最右边6开始闪烁为止(如果此时不是1266,则按住▲或▼键不动将出现的数字调整为1266,这时右边的6还是在闪烁才有效),此时同时按下FUNC+▼出现266*,这时最左边的2开始闪烁,现在用▲或▼键调整最右边的一位为3即可,完成后断电重新启动就可以调整参数了!
21-03-10 19:46
