主题:请教各位大神,Lg变频器iG5故障代码问题,
点击:6022 回复:6
一台lg变频器。
通电正常。无任何操作,约半分钟后显示HW故障代码。
四颗led灯闪亮。
这是什么故障代码?是高压保护吗?请教各位大神。
最后修改:
2021/3/10 17:39:57
21-03-10 17:10
不好意思。图上传顺序为什么反了。刚显示是50赫兹。我约半分钟显示HW
最后修改:
2021/3/10 17:39:24
21-03-10 17:15
按FUNC键再按三次上升键后。显示FAN。是风扇坏了吗?风扇是运转正常的。现在没有风扇可以代换
21-03-10 17:56
YXBK
估计应该还是主板问题,如果是单纯的风扇问题,最起码运行、正、反转指示灯不会同时都亮吧
21-03-10 19:13
dffeifei110
正、反转、运行、设置四个灯都亮了,大概率是主板故障。
变频器显示HW故障信息的主要原因有以下几种: (1)变频器散热风扇的损坏,由于使用环境等原因而导致风扇轴承磨擦力过大,引起风扇负载偏大而显示HW故障。 (2)功率模块内置的温度检测电路损坏也会引起HW故障。(3)变频器主板故障也容易引起HW故障。
理论上显示HW故障,大多数机器是由于风扇损坏而影起的,但是你说的风扇可以转,所以你需要看下风扇转动时有没有什么异响或者其他问题。
最后修改:
2021/3/10 21:31:14
21-03-10 21:28
感谢大家的回复。用一个300欧左右的电阻。模拟风扇的运行电流。发现变频器不再报故障报警。带一个0.37千瓦的小风机。正常工作。基本判断就是风机的问题。但是风机转的好好的。令人费解。丝毫无卡顿现象。估计是风机运转电流偏大造成的。感谢大家!
21-03-12 16:04
dffeifei110
那可能就是风扇的负载变大了!
21-03-13 18:48
达索工业软件项目公司揭牌 南京智能制造迈上快车道
一文速览七月工业自动化领域热点新闻
重磅!中控TPT中标中煤核心装置,进入流程工业大规模应用阶段
加快培育智能制造人才,2025工业人才发展峰会在郑州举行
X-Power IBM赋能创新中心在苏州启动运营 搭载IBM AI及自动化技术助力制造业数字化转型
支持MES系统终端集成!华北工控PPC-3317QL助力制造企业数智化转型升级
8月起原“财新PMI”将更名为“RatingDog中国PMI”
华北工控ATX-6159主板:赋能工业数控设备集成控制与协同作业
