首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:开始学习调试西门子G120C变频器
点击:2243 回复:13
变频器有报警,努力调试中。
21-03-09 20:15
加油楼主,结束了分享一下经验心得体会。
21-03-09 20:50
凑巧了,今天刚刚归还客户的变频器,与楼主的一样,只是功率为90KW。
这说明书一大堆内容,太全面与仔细了,用在风机上,有点那个
我直接动员客户用我的变频器,
   西门子虽然是大牌,但是售后不如我,用我的变频器,有什么问题,只要我到现场,两分钟判断出问题,两个小时,能解决变频器的任何问题,客户马上就选择了我,挺开心的
21-03-09 21:15
引用 lpl53 在 2021/3/9 21:15:07 发言【内容省略】
别提了,一把鼻涕一把泪,这样变频器,我也不会调试,调试完成就是不运转,必须学习。
21-03-09 21:33
风机控制用内置宏应该就可以。参考简明调试手册。
21-03-09 21:39
不常接触西门子变频器就会比较耗时间。
21-03-09 21:58
就是通讯故障
21-03-10 08:13
调用内置宏,再自学习一下就能动了。   刚接触的时候也花了一些时间才搞定,按这个按那个的。
21-03-10 08:25
西门子的变频器确实是入门的时候很难,导致很多人反馈说没有其它品牌变频器简单,就如楼上某位朋友一样。这个是事实。
但是如果你深入进去了,会调试使用它,其它品牌的变频器就不在话下了。所以入门进阶之后也是一件好事。
21-03-10 10:33
功能还是很多德,把你需要的功能找出来基本参数设置号就能转,也就涉及通信时候需要调下
21-03-10 16:08
上一页下一页
