首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:汇川MD380-45kw能正常运行,但不时报ERR10,内部记录故障时电流130多
点击:1579 回复:6
汇川MD380-45kw能正常运行,但不时报ERR10,内部记录故障时电流130多,外部机械没问题,大概是哪个地方的毛病啊?
21-03-09 18:02
机器用多久了?驱动电容可以尝试更换。
21-03-09 18:23
检测运行电流呀,看看不是真的过流,首先必须要确定是外部故障还是变频器故障
21-03-09 18:36
做优化运行吧,汇川380这个问题出现过好多次,变频重新识别电机就会好了,真不行的话也不排除电机有点问题
21-03-09 21:17
可能是电流互感器的问题。
21-03-10 10:22
故障时电流无限大,VCE保护;电流像你这种情况,排除负载和主板参数(电机参数,曲线,辨识等)原因,互感器可能性大
21-03-10 11:05
用多久了。
可以考虑换下我们这个,性价比高
21-03-23 11:10
