变频器论坛
变频器论坛
主题:奇怪的变频故障
点击:1106 回复:6
liujiandong7
一台20t行车,主钩,大车小车都采用的三菱A700变频器驱动,以前工作都是正常的,突然来电话说是车只有小车能动,主钩和大车不动,到达现场检查主钩和大车变频器上电就报Err故障,而且无法复位。查故障码,是主回路电压低,是变频器内部电压检测回路问题,当时也感觉不应该两台同时坏啊,而且这个电源都是来自主电源接触器下口的,测量电压都在390v左右都正常啊,而且小车运行没问题的,当时也感觉是不是滑线趴铁接触不好啊,也用别的车撞了几米,没起作用,就放下了,等着换变频器吧,可是早上人家来了又用车多撞了几米就好了,你说气人不,
21-03-09 17:52
变频器用在行车上故障就是多,主要原因还是滑触线接触不良和钩头超载。
21-03-10 09:10
zcd207
见识了,谢谢分享
21-03-10 10:00
zxf11114
楼主,具体是什么原因的呢
21-03-10 15:27
woshigoutou
把欠压报警电压值修改一下。修改到最低。
21-03-10 16:13
goldage
你手动面板开机测试主钩就可以了,手动测试都报缺相就肯定是电源的滑触线问题了,也不排除你的电源开关处问题
21-03-10 21:33
liujiandong7
zxf11114
在 2021/3/10 15:27:54 发言
【内容省略】
现在看就是滑线爬铁老化接触虚
21-03-13 12:30
西门子再次亮相链博会 全维度赋能中国企业绿色出海
BIS-6690P-B10:增强性能与高可靠性设计,适用于光伏阵列边缘监控
京东智能产业园花都项目开园,打造大湾区智能制造高地
豪恩汽电与上海智元新创技术达成合作,积极布局机器人领域
工控赋能,智算未来:华北工控EMB-3513专为边缘AI应用设计
工厂游火热折射中国制造之变
赛意信息全球研发中心奠基
卡奥斯携手强胜实业,共建行业领先工业互联网平台!
