主题:【话题】负载电压增加,功率会按比例变大吗?(20210310)
点击:1942 回复:17
truezhang
例如电压是220V的电机,工作在230V下,它的功率是不是也是按比例变大?
最后修改:
2021/3/11 9:11:10
21-03-09 10:56
YXBK
按理论计算应该是会大一点
21-03-09 11:23
ZCMY
不一定是正比例关系,要看负载的性质;
21-03-09 11:49
pan_xiansheng
电压增高,电机可承受的负载增大,但并非是实际负载增大,就如同某人吃饱饭后,有力气,可以干重活,但实际上可能仍然干的是轻活。
21-03-09 11:57
qq2994216177
电压跟功率不是对应的正比例,允许范围内电压高,电流低一点,不是功率大一点……
21-03-09 12:48
Tivian
要看负载类型,电热类还是电动类
21-03-09 13:16
truezhang
是不是电热类就应该比例增大,电动类就难说?
21-03-09 17:46
qq2994216177
功率大小能是电压决定的?比如1000瓦的加热管220V时候1000瓦,230V的时候还不是1000瓦?
21-03-09 18:02
kazefsh
电机要看负载。电阻发热一定会大,但是最终会被发热和耐压限制,不能不断增大下去。
21-03-09 18:22
知道一点
会增大
21-03-09 18:37
重磅!中控TPT中标中煤核心装置,进入流程工业大规模应用阶段
支持MES系统终端集成!华北工控PPC-3317QL助力制造企业数智化转型升级
中国机器人力控技术TOP10
华北工控ATX-6159主板:赋能工业数控设备集成控制与协同作业
8月起原“财新PMI”将更名为“RatingDog中国PMI”
奥比中光拟定增21.87亿元:加码机器人视觉技术,能否夯实3D感知第一梯队地位
国产化替代!华北工控MATX-6556主板可集成于电子政务系统
华北工控EMB-4148:轻松解决协作机器人联动控制与连续运作挑战
