正常情况下,L1,L2,L3三相电流如图所示。各相电流相位差120度。零线和其他三相的公共接点为节点,根据节点电流定律:在任一时刻,对电路中的任一节点,流入节点的电流之和等于流出节点的电流之和。把三相电流的矢量和作为节点流入,把从节点流出到零线的电流作为节点流出,则两则大小相等,则零线电流=L1+L2+L3(均为矢量)。结合下图,因三相电流的方向相对不变,各间隔120度,则L1+L2相加后的矢量与L3的方向正好相反,通过矢量图极其相加原理,可以直观看出,当L3为0,且L1,L2均为最大值时,L1+L2+L3的矢量和值最大。L1,L2最大时均为20KW*1000/220V=90.9A,且相位差为120度,此时L1+L2的矢量和的绝对值也为90.9A(如图所示),所以零线电流最大值=L1+L2+0=90.9A.
