首页 电工技术 电工技术
主题:请教各位大佬,零线的最大电流有多少?
点击:4194 回复:25
如图所示的一组加热圈,每一个都有10KW。
L1~L3是三相380V供电。加热圈是220V供电
因为这些加热圈都是独立控温的,并不是同时工作。所以引入了一根零线。
现在我的疑问是,零线上的最大电流可能有多少?
21-03-08 11:29
我有结论了,零线上的电流不大于90A。
就是不知道对不对。
21-03-08 11:59
正常情况下应该不会大于90A……
21-03-08 12:08
大概10k/380/1.732
按你图最大是2*10k/380/1.732
最后修改:2021/3/8 13:09:32
21-03-08 13:07
我的理解最大时是L1和L2两相都使用的时候
那就是4*10*1000/220=181A
不知道是单个发热线圈就有10KW还是几个并起来一共10KW
如果是后者,假设一个发热圈是3KW,那就应该把3个发热圈按星形接法通三相380控制,这样三相才平衡。
如果是前者,这样的设计就是不应该的。
21-03-08 14:07
引用 YXBK 在 2021/3/8 14:07:35 发言【内容省略】
就算有这个可能,也不会是181A……
21-03-08 15:26
这个电路有可能出现L1、L2相加热器工作,L3相不工作情况,这时零线电流可达到180A左右。
21-03-08 15:30
引用 qq2994216177 在 2021/3/8 15:26:35 发言【内容省略】
楼主说是独立控制,每一个都有10KW,图上来看L1相有2个,L2相有2个,L3相有1个。
假设L3相那个没有通电,L1和L2相上的都通电了,那就有40KW是通电的,这时都是过零线的。
21-03-08 15:37
引用 fsjnzhouyan 在 2021/3/8 15:30:02 发言【内容省略】
错!即使L1、L2相加热器工作,L3相不工作情况,最大电流并非是180A,仍然是90A!
21-03-08 16:24
小于等于90A
21-03-08 17:05
上一页下一页
