变频器论坛
施耐德电气变频器论坛
主题:施耐德ATV310变频器设置了PID为啥不起作用?
点击:991 回复:4
handafen
我设置了401-183/59.00-01/59.05-01/59.11-20%十六公斤的远传压力表,我想在三公斤左右就开始保压,但是现在一起动变频器总是五十赫兹运行,压力表一直在四公斤左右?是什么原因我想请教一下,谢谢!
21-03-08 09:53
比较一下。反馈值是多少,设定值多少。pid输出多少。调出模拟输入数值,pid反馈输入数值,还有指针压力表数值,比较一下,这三个数可能不一样。一般以指针表为准。
指针表三公斤时模拟输入是多少,pid反馈是多少。然后以pid反馈对应值作为设定值(目标值)。当然可以通过设置量程范围将数值调整到一样。30%对应3公斤,设定30%就是3公斤。有的量程没校过,1mpa的表,量程设0-160是。30对应的可能是4.5公斤,后1.8公斤。
最后修改:
2021/3/8 10:02:17
21-03-08 10:02
xiaowuyong3534
应该是反馈低于设定。反馈的量程,信号格式,换算关系检查一下。设定也查一下。
21-03-08 10:08
xiao007
pid设置,信号有没有输出
21-03-08 10:20
没有形成闭环控制,反馈位置不正确
21-03-10 21:54
拿下KUKA后,美的以7.6亿欧元收购瑞士Arbonia旗下气候业务
视频回顾 | CC-Link协会合作伙伴威博在深圳工业展精彩回顾系列(六)
视频回顾 | CC-Link协会合作伙伴波菲格在深圳工业展精彩回顾系列(五)
莱迪思发布先进的运动控制解决方案
新盛绿源公司打造全国首个循环经济产业工业互联网标识解析二级节点
【行业深度】2024年中国伺服系统行业竞争格局及市场份额分析 市场集中度较高
视频回顾 | CC-Link协会在深圳工业展精彩回顾系列(一)
The Open Group呼吁行业合作制定人工智能专业实践开放标准
