运动控制
运动控制
主题:安川伺服电机工作起来震动大,声音大,然后报故障710和910
点击:5936 回复:11
半夜微凉
安川伺服电机工作起来震动大,声音大,然后报故障710和910,一开始我们以为是机械的问题,后来我们把电断掉用手推机械滑块,推进速度比伺服电机工作起来速度还快,声音和震动消失,究竟是伺服电机故障还是驱动器故障?
21-03-02 18:58
半夜微凉
21-03-02 19:00
半夜微凉
是不是还有可能是机械故障,只是我们没发现而已?
21-03-02 19:01
半夜微凉
编码器反馈给数控系统的值也不对,按照编码器反馈的值,X轴应该从固定滑块上冲出去了
21-03-02 19:09
goldage
建议检查一下电机的安装座是否存在不同心
21-03-02 21:03
bnnyygy
电机拆下来不带负载试试。
正常使用的话突然坏的坏,不好说。
电机缺相,电机本身损坏都有可能。
单独拆下来试试,把伺服驱动器参数备份,恢复出厂值试试。(大概率是硬件故障,非设置问题。)
编码器值不对,考虑是不是伺服电子齿参数丢了,也就是伺服所有参数被恢复出厂值了?
21-03-02 22:02
半夜微凉
机械看了,没有问题
21-03-02 22:09
半夜微凉
拆下来不带负载一样报710和910故障,复位后正常,我已经把伺服驱动器拆下来了,交给专业的人维修看看,要修不好还有点麻烦,伺服驱动器里面的数据很麻烦,因为这个设备的厂家已经不做这个设备了
21-03-02 22:13
半夜微凉
伺服的参数如何备份?要把各个参数的设置拿个小本子记下来,还是可以用电脑或者U盘备份?
21-03-02 22:25
半夜微凉
非常感谢您的解答!
21-03-02 22:25
速速“码”住!2025EeIE智博会观众预登记&组团攻略请查收→
芯科科技Tech Talks技术培训重磅回归: 赋能物联网创新,共筑智能互联未来
施耐德电气:以联合仿真打造智能化设计与工程,加速氨工厂能源转型
倍福EtherCAT 技术日(沈阳)
【下载有礼]福禄克“工业指南针”来袭! 畅行多个工业领域
强强联合!库卡机器人与合肥联通达成战略合作
童趣“粽”享 欢乐六一 | 图尔克福利派送
佳成科技与汇川技术战略签约,为线缆装备注入数智新活力
