首页 变频器维修
主题:请教高手,安达变频器输出电压低
点击:1026 回复:2
 一台安达VCD-2000  75KW 变频器,变频器上电(不接电机)。运行至50HZ,输出电压正常(405V).接电机(电机不接负载)运行。电机不动,当频率到达50HZ的时,电机抖动。测量输出电压为108-118,三相平,电流32A(电机为15KW).不知什么原因,请各位高手指教。
21-02-27 19:42
出现这个问题,建议变频器做一下自学习,这个比较明显的是变频器认为电机不匹配
21-02-27 21:24
改变运行模式,用VF模式试试
21-03-01 08:32
