首页 人机界面 台达HMI
主题:触摸屏+plc+变频器3者怎么用485连接?
点击:3801 回复:21
引用 13542254757 在 2021/3/1 18:36:31 发言【内容省略】
那就先按你的想法大胆的试试。
21-03-01 22:55
我来论坛的第一个帖子,可以参考一下
轮询造成的通讯延迟如何减少 - 台达论坛 中华工控网 工控论坛
http://m.gkong.com/bbs/463077.ashx
21-03-02 08:19
可以的,试过啦表情但是这样不方便电脑监控,还是485比较好,触摸屏跟plc还可以同时电脑监控
21-03-02 09:31
好的。已下载。有空看看学习学习
21-03-02 09:34
485慢,PLC-HMI尽量用232
21-03-02 16:27
引用 13542254757 在 2021/3/1 9:11:00 发言【内容省略】
应该是 Delta  controller  ASCII 这个驱动吧,这个驱动可以一个端口通讯台达的PLC、变频器、伺服。
触摸屏做主站,PLC与变频器做从站,变频器与PLC的数据是可以通过触摸屏相互传送的,只是这样比较麻烦。
21-03-02 16:30
是的,RTU也可以,变频器和plc的数据怎么通过触摸屏传送呢?
21-03-02 20:39
引用 13542254757 在 2021/3/2 20:39:50 发言【内容省略】
应该要用宏指令里面的 数据搬移 宏
21-03-03 08:40
好的,宏指令现在还没有学习,另外想和你请教一下,台达触摸屏里面的内部存储器$是如何对应plc的D的?
21-03-03 08:56
引用 13542254757 在 2021/3/3 8:56:16 发言【内容省略】
这个没有对应关系的
21-03-03 10:26
上一页 下一页
