首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:比较指令的使用疑问
点击:521 回复:5
我这个比较指令是怎样工作的,怎么先是线圈通电,在怎么是断电的,
21-02-25 22:00
21-02-25 22:00
第3行,当T0大于或者等于K5并且T0小于或者等于K155时Y0导通,
程序中的T0应该只是用来做一个演示而已,所以要导通T0的值才有变化,你可以用数据寄存器D,然后改变D的数据看效果
21-02-26 07:31
它每个扫描周期都执行,比较结果不满足就不输出。
21-02-26 07:32
第8步开始,当T0>=K5与T0<=K155时Y000输出,当T0>=K30与T0<=120时Y001输出,当T0>=60与T0<=90时Y002输出。都是在一个区间内有输出,超出区间停止输出。
21-02-26 07:38
朋友你说的问题现在已经懂了谢谢你的详细指点表情
21-02-26 21:47
