首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:直接寻址,间接寻址,有什么容易懂得解释吗?
点击:1529 回复:5
看了好多解释但是基本都是纸面的意思,一直没搞懂,实际应用中寻址有什么用?怎么用?
21-02-25 10:33
对于初学者来说,寻址其实很少用到。我的建议是你可以先放着,学到一定程度了再来学。
当你的设备复杂到一定程度后,就需要经常用到寻址了。
理论上来说:
寻址的目的就是通过修改地址快速的找到你需要的数据(前提是你的数据地址有一定的规律)。
给你做个比喻:
就比如寄快递,变量名对应人名,变量地址对应地址,并假设一个地址对应一个人名。当你认识这个人的时候,你可以直接找到这个人,但是当你是快递公司的时候,你不可能认识所有人,所以这时候,按人名找是没办法把快递送到所有人手上的,但快递员只要找到人对应的地址,就能找到收快递的人。
21-02-25 10:53
引用 xiaowuyong3534 在 2021/2/25 10:33:33 发言【内容省略】
直接寻址:你老板直接告诉你地址叫你去找老板娘。
间接寻址:你老板告诉你隔壁老王的地址叫你去找老板娘,你会发现隔壁老王的地址怎么一直在变化。
实际中,你任何操作都和地址有关,无论是你家里的地址还是老板娘家里的地址,或者是隔壁老王的地址,你不可能脱离地址来操作。
Good Luck~
21-02-25 10:53
也可以看看这个贴
http://m.gkong.com/bbs/449859.ashx
21-02-25 11:33
幽默实际
21-02-25 12:32
直接寻址就是直接告诉你们家地址,然后你就找去了.就是说你找A,那么A就来了.
间接寻址就是你去一个地方拿一封信,信里面写有你家的地址,然后你按里面写的地址也找到了.中间信里写的是可以变化的,也叫变址.就是说你找到的A不是你真要找的,A提供的地址B才是你要找的.
当然,sam说的隔壁老王也太花了,给的地址一直在变.每次找到的老板娘都不同.
21-02-25 16:01
