主题:在梯形图中,为什么要禁止双线圈输出啊?
点击:3964 回复:6
如题,请教一下
21-02-23 09:55
cvlsam
在 2021/2/23 9:55:20 发言
【内容省略】
并没有禁止双线圈输出,只是作为警告提示程序员。
因为双线圈的状态以最后一个线圈出现的位置状态为准,因此无法确保线圈在扫描周期内状态的唯一性,因此需要对双线圈进行提示,如果程序员能确保线圈输出状态的确定性,那么双线圈也可以作为程序技巧加以应用。
Good Luck~
21-02-23 10:02
liuyang7946
楼上说的对的。没有禁止,但会提示,你要用可以,必须明白使用的后果
21-02-23 10:07
surfacersnow
感谢科普,学习了!
21-02-23 10:24
goldage
双线圈的程序编译后会报错,但可以运行,一般尽量避免
21-02-23 21:33
zhengchang
做密码保护可以用到。
21-02-24 08:23
sxjice545
并不是所有的PLC都禁止,双线圈输出一般以最后一个输出状态为准。
所以注意有可能搞混线圈当下的输出状态。
21-02-24 09:02
解锁“黑灯工厂”背后的工业互联网
尼得科将携液冷解决方案亮相“2026亚洲数据中心世界展(DCW Asia)”
尼得科精密检测科技株式会社将参展SEMICON INDIA 2026
西门子SINUMERIK 828D Smart全球首发,本土创新赋能机床智造转型
新品!8路AHD控制器,赋能工程机械/AMR/农机设备,米尔MRC-B5760上市
向“险处难处”走,国产工业机器人这样精准补位
全国首个!乐聚联合安徽电信、华为发布5G-A具身智能专属套餐
2026全球工业互联网大会在辽宁沈阳开幕
