最后修改:2021/2/23 9:12:40
点击:1272 回复:13
引用 qq2994216177 在 2021/2/22 14:31:54 发言【内容省略】
这个玩意还有点小贵,关键不知道质量怎样,个人觉得最好是能改结构,不要装在转盘上引用 YXBK 在 2021/2/22 15:48:13 发言【内容省略】
工艺需要,气缸夹头必须安装在转盘上,因为没接触过类似设备,如果没有传感器,1,2,3,4这四个工位控制不知道怎么识别,控制它张开夹紧了……第一工位上料夹紧,第二工位打孔切割,第三工位在另外一个方向打孔切割,第四工位张开下料……引用 bnnyygy 在 2021/2/22 19:10:03 发言【内容省略】
可能和师傅想的有点区别,这个设备没别的,分割器由下面一个步进电机带动旋转,电机转一圈,分割器转一个工位……引用 ehszcs 在 2021/2/22 19:57:46 发言【内容省略】
振动盘料送到轨道上,经过5个气缸一系列动作才到转盘1号工位上夹紧,转到2,3工位上去加工,到第四工位松开自动下料【靠气吹掉出来】,全程没有人工的……
