首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:这个plc程序存不存在触点竞争?
点击:1280 回复:32
最后修改:2021/2/21 13:34:37
21-02-21 13:32
引用 知道一点 在 2021/2/21 12:21:44 发言【内容省略】
是改了程序就解决了,现在是讨论问题的原因!
21-02-21 13:59
没有看实物很难解释清楚。大概说下,按启动x2后m51为自动中继,自动加工完成断开。m52启动转盘放松M375,放松到位x23,转盘转动M376,转到终位x24,转盘锁紧(m375断开)。
21-02-21 14:14
实在找不到原因就算了。
21-02-21 14:15
引用 ehszcs 在 2021/2/21 13:59:33 发言【内容省略】
看了你的程序后觉得,X23X24的干扰可能性非常小,因为要断开M375,T12要导通,而T12要导通必须要T11导通,全部加起来需要0.6秒的时间才能完成。觉得应该还是双线圈的原因。
双线圈不一定是两个M375的线圈,比如K1M372,就占用了372-375连续4个,另外比较指令结果也有可能占用,出这样的问题需要多方面去分析。如果有触摸屏的话,触摸屏里面也有可能占用的。
最后修改:2021/2/21 14:42:48
21-02-21 14:35
引用 ehszcs 在 2021/2/21 10:41:12 发言【内容省略】
这个与上传的程序是一样的吧
也就是你说的修改后的程序
说一说简化对应关系
所为的原因就一目了然
7楼的问题为啥避开了?
“猜测X4,X5是油缸两端信号?
如果是看一下,是接开点还是闭点?
怀疑信号与程序不匹配。"
21-02-21 17:48
x4是自动手动,m2是转盘放松,ⅹ5是转盘旋转到位,断电锁紧。
最后修改:2021/2/21 18:17:01
21-02-21 18:16
引用 YXBK 在 2021/2/21 14:35:43 发言【内容省略】
真的没有这种情况。
21-02-21 18:17
能否发上修改前的程序?
21-02-21 20:10
引用 知道一点 在 2021/2/21 20:10:52 发言【内容省略】
把上升沿set m52改为pls m52,再把rst m52取消就是原程序
21-02-21 20:45
上一页 下一页
