首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:大年初一发发我们做的永磁电机
点击:1412 回复:9
大年初一,闲着慌,发发我们做的永磁电机与小众的变频器。
  我们最常见的永磁电机《以下简称电机》,就是伺服电机,就是带编码器的永磁电机,存在了许多年,性能确实优异,但受价格的制约,一直无法大规模推广,
   现在我们说的永磁电机,用的越来越多的指仅有三根电源线,不带编码器的电机,例如在小型电动叉车上,已经一统天下了。
   现在的我们生产的220V1.5kw电机,配变频器,将开始大量取代异步电机,小功率的成本,比异步电机,有时候,反倒更低了。
  这永磁电机的优势,
     1.启动的力矩,优于相同功率的异步,如果原来用齿轮变速的,可以更优化了,批量生产,也就降低成本了。
     2.电机的体积减小了,
     3.电机的减速停车,变的非常优异,基本不会过冲。
     4.成本降低了,我们这款永磁电机加变频器,比异步电机加上变频器,成本下降大约几十元,
  不足之处:
            1.永磁电机必须配变频器,无法直接用市电直接驱动,
最后修改:2021/2/13 15:29:44
21-02-12 20:44
你这电机技术参数是什么?电机名牌数据怎么没?特别是永磁同步电机的额定效率?都没?
21-02-13 15:31
这个数据,可以考虑用在农用,但价格是硬伤
21-02-13 16:43
过几天,上班时,再补一下铭牌。
关于价格,实际上,第一手出厂,真的不高,这款的永磁电机加上变频器,比异步电机加上变频器,要稍微便宜一点,当然,我们是直接生产者
21-02-13 19:19
11kw什么价
21-02-14 15:20
这个厉害了!
21-02-15 08:09
做广告呢!表情表情
21-02-19 15:25
有无大功率的?
21-02-19 18:10
有没有大功率的
21-02-21 21:04
多大功率?你要具体一点
21-02-22 21:28
