主题:制砖机不能自动
点击:1307 回复:14
扬州威奥的制砖机,自动状态下,布料小车不动,也就是PLC的Y2Y3没有输出,布料小车的前后限位开关信号输入正常,不知道还有那个信号没有输入,有熟悉这种制砖机的师傅吗?
21-02-07 14:16
honghaii
看看要求的信号都到位了嘛,正常都是PLC接受到信号造成没有输出的。除非你的PLC故障,但是PLC2个输出点同时故障应该很少吧。
21-02-07 14:23
勇子RjtogCHS
找小车运动之后有可能跟哪些地方产生干涉,那些地方的传感器都要正常
21-02-07 14:28
知道一点
手动有输出可以考虑是不是被锁了
21-02-07 15:25
手动是正常的,自动时只有布料小车不动,其他动做正常,应该不是被锁,应该是输入点不全造成的,布料小车的三个接近开关给PLC的输入是正常的,PLC的Y2Y3输出灯不亮,它是布料小车前进后退电磁阀的驱动信号。
21-02-07 16:13
201098wu
有电路图吗
21-02-07 16:46
201098wu
那你这两个输出的电磁阀正常吗?如果短路可能就把plc的输出点烧坏了
21-02-07 16:48
手动是正常的,说明电磁阀是正常的,如果PLC有输出,即使输出点烧坏,但输出指示灯应该是亮的。
21-02-07 17:00
hdjchai
条件没有满足,找熟悉制砖流程师傅问一下,再分析分析,使输入条件满足就可以了。
21-02-07 17:49
知道一点
找操作工,让他手动走一遍全过程,观察小车启动位置
如果没被锁就是小车启动位置不对,各信号不是检查都ok吗
21-02-07 19:17
云图控股携手卡奥斯共建百强企业化工新基地
官宣!拓斯达全球研发总部基地正式启用
【试用有礼】你的工厂有“漏”网之鱼?福禄克新款声学成像仪助你揪出隐患
西门子荣获2025年EcoVadis可持续发展评级铂金奖章,评分创历史新高
ABB将为塔塔钢铁英国项目提供配电及电磁搅拌技术
头部企业加码布局“工业+AI” 工业智能化不断进阶
节卡机器人科创板IPO本周五上会,拟募资6.79亿元
施耐德电气:以数据双底座助力制药行业数字孪生工厂高效建设运营
