主题:制砖机不能自动
点击:1307 回复:14
扬州威奥的制砖机,自动状态下,布料小车不动,也就是PLC的Y2Y3没有输出,布料小车的前后限位开关信号输入正常,不知道还有那个信号没有输入,有熟悉这种制砖机的师傅吗?
21-02-07 14:16
honghaii
看看要求的信号都到位了嘛,正常都是PLC接受到信号造成没有输出的。除非你的PLC故障,但是PLC2个输出点同时故障应该很少吧。
21-02-07 14:23
勇子RjtogCHS
找小车运动之后有可能跟哪些地方产生干涉,那些地方的传感器都要正常
21-02-07 14:28
知道一点
手动有输出可以考虑是不是被锁了
21-02-07 15:25
手动是正常的,自动时只有布料小车不动,其他动做正常,应该不是被锁,应该是输入点不全造成的,布料小车的三个接近开关给PLC的输入是正常的,PLC的Y2Y3输出灯不亮,它是布料小车前进后退电磁阀的驱动信号。
21-02-07 16:13
201098wu
有电路图吗
21-02-07 16:46
201098wu
那你这两个输出的电磁阀正常吗?如果短路可能就把plc的输出点烧坏了
21-02-07 16:48
手动是正常的,说明电磁阀是正常的,如果PLC有输出,即使输出点烧坏,但输出指示灯应该是亮的。
21-02-07 17:00
hdjchai
条件没有满足,找熟悉制砖流程师傅问一下,再分析分析,使输入条件满足就可以了。
21-02-07 17:49
知道一点
找操作工,让他手动走一遍全过程,观察小车启动位置
如果没被锁就是小车启动位置不对,各信号不是检查都ok吗
21-02-07 19:17
恭贺英威腾南昌办事处盛大开业!
金融支持新型工业化,央行等七部门发文
施耐德电气斥资55亿欧元收购印度企业
IOAI首次引入机器人真机实践,银河通用模拟“未来工厂”
7月标普全球中国制造业PMI降至49.5
柯马完成对Automha的收购,进一步巩固双方在先进物流自动化领域的领先地位
2025年欧姆龙全国高校工业自动化人才培养会议成功举办
ABB将为塔塔钢铁英国项目提供配电及电磁搅拌技术
