通过德嘉S7-200以太网模块PPI转以太网CP243u进行简单介绍,首先进入CP243u的后门地址进行相关的设置,先进行送数通讯设置,我这边用的是V区的数据,200 smart的IP地址是192.168.1.20,设置详情如图所示
然后在STEP7-MicroWIN里的状态表里建几个V区的数据,如图所示
最后在STEP7-MicroWIN SMART的状态表里也建立相同的V区数据,再打开监控,发现数据已经送过来了,如图
这样就实现了两个PLC之间的通讯。
接下来是取数据,类似送数,进入设置页面,改为取数,详情如图所示
然后在STEP7-MicroWIN SMART里的状态表里建几个V区的数据,如图所示
最后在STEP7-MicroWIN 的状态表里也建立相同的V区数据,再打开监控,发现数据已经取过来了,如图
这样就实现了两个PLC之间的数据通讯。
最后修改:2021/2/7 14:24:18
