首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:新手提问:CP1H可以两轴画圆吗?
点击:1528 回复:10
CP1H可以两轴画圆吗?网上说要plc硬件支持,有的说直接可以用程序弥补……
21-02-05 16:38
任何有计算功能的都可以。
逐点逼近也好,插补也罢。
无非是计算。
21-02-05 21:24
不懂装懂,圆弧插补有 那么容易实现?
21-02-06 09:53
引用 LY-刘 在 2021/2/6 9:53:46 发言【内容省略】
那可能是的。
毕竟,本人研究不深。
只限于大学毕业论文课题(2轴数控系统;线割,铣床等用)。
我用插补,有些用逼近(逼近运算较简单,缺点是占用CPU时间较多)。
工作后一直没用到这方面。
不过,
有用不带插补功能的PLC走圆的,你可搜搜看。
效果当然同编程相关。
最后修改:2021/2/6 11:27:58
21-02-06 11:16
引用 zc512sch 在 2021/2/5 16:38:55 发言【内容省略】
可以挂载CJ系列的位置控制单元CJ1W-NCxxx。
至于程序弥补纸上画画还行,讲到精度的话还是看看算了。
Good Luck~
21-02-06 12:15
不讲究速度,单纯从理论分析——可以!
反正你每轴走一个脉冲也可以啊——X轴走一个脉冲再Y轴走一个脉冲,实际插补也就是这么走的,只是插补那个玩意等于2轴是同步按比例走罢了
21-02-06 12:38
谢谢,楼上各位!
21-02-06 13:29
21-02-06 14:37
画是肯定能画,只是结果是否满意,电脑画出来的园你放大到一定程度它也不光滑
在就是有没有好的数学模型
21-02-06 14:47
CAD画的圆,那个矢量图形都是不圆的啊(依据设定的显示线段数,例如设定圆显示数为10000那就表示圆是一万段直线)!
至于加工设备切割的圆,满足要求就得了!
用X轴Y轴2个伺服电机画圆只能如此了
21-02-06 16:52
上一页下一页
