首页 PLC论坛 德嘉工控
主题:DLT645协议接口的电能表连接WinCC数据格式问题
点击:1829 回复:7
本转换器用于将带有DLT645协议接口的电能表(如威胜电能表)转成(ModbusTCP或S7-300TCP/IP)协议,直接与上位机以太网通讯。
1、带有 DL/T645-2007 或者 DL/T645-1997 协议接口的电能表(如威胜、科陆、华立、林洋、浩宁达电能表)转成以太网通讯
2、该 DLT645/TCP 协议转换器能够将10个电能表,每个电表29 个电能数据通过网线传送到上位机中
实现功能:
●带DLT645协议接口的电能表(如威胜电能表)转成以太网通讯(Modbus TCP协议或S7-300TCP/IP协议),WinCC、组态王、力控、KepWare等可以使用TCP/IP驱动与DLT645/TCP协议转换器连接,也可以用ModbusTCP驱动连接。
●该DLT645/TCP协议转换器能够连接10个电能表。
使用DLT645/TCP协议转换器注意:
下表格为DLT645/TCP 协议转换器内部定义地址变量关系,以 DL/T645-1997 协议为例
如:正向有功总电能和正向无功总电能,DLT645/TCP 协议转换器采用的是标准的DL/T645-1997协议。
标准的DL/T645-1997协议地址如下:
其数据格式为xxxx.xx,而现在有些厂家为了提高电能表计算精度,其数据格式改成了xxxxx.xxx,如以下电能表:计算的就是正相有功总电能,如要通过DLT645/TCP 协议转换器采集数据到WinCC做画面监控的话,如果使用TCP/IP驱动连接的话,那采集上来的数据应该是13466.80,其中最后一位小数位取不到具体数值。
最后修改:2021/5/13 11:20:23
21-02-04 13:27
该帖内容不符合相关规定!
21-02-05 08:58
楼主是正向有功,不是正相有功。。错别字改一下吧。
21-02-10 20:57
该帖内容不符合相关规定!
21-02-11 10:37
嗯嗯 谢谢提醒
21-05-13 11:19
该帖内容不符合相关规定!
21-05-13 11:20
这个做的少,还是非常有市场的
22-01-13 16:22
现在一般工厂里用的电能表比较多,很多业主就会要求做采集其中的数据,所以这对于业主来说就很实用,而且对工程师来讲是很方便的
22-01-17 15:40
