首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】旋转开关质量问题(20210204)
点击:1650 回复:25
单位有一款设备,别人设计的,用在控制板上点动和连续动选择用,上面用到二常开和二常闭转换,用的是正泰的,因为电压低信号电流弱,开关触点用不了多长时间就阻值变大,导致信号不正常,师傅们,这样的开关哪个品牌的靠谱点?控制板电路是仿意大利进口设备做的,它采用的是法国原装的施耐德旋转开关,据说寿命还是比较长的,不知道采用中国生产的施耐德旋转开关对于这种弱电路寿命如何?还有这几天在淘宝上看了一款,原上海二厂的APT旋转开关师傅们有用过没?和江阴的长江按钮价格接近……
最后修改:2021/2/6 10:16:56
21-02-03 15:39
日本和泉的不错,关键是要买到正品
21-02-03 15:47
可用转换开关控制高电压,通过中继常开常闭过度给信号。
21-02-03 16:55
要不用银触点继电器转下表情
21-02-03 17:00
引用 janrainy 在 2021/2/3 16:55:35 发言【内容省略】
如果自己单位用我用继电器过度一下肯定能解决,关键是这个设备是自己单位生产的,卖出去很多,现在客户经常反应这个转换开关坏了……
21-02-03 18:06
建议你用这种的
尽量用好一点的  目前我很多 都快一百多了也是控制弱电信号  一年了 没有反馈的
最后修改:2021/2/3 18:50:17
21-02-03 18:45
引用 超级大手 在 2021/2/3 18:45:48 发言【内容省略】
版主,你这个开关是啥牌子的?
21-02-03 18:55
引用 qq2994216177 在 2021/2/3 18:55:03 发言【内容省略】
正泰   其它厂家的也一样用   自动锁紧
最后修改:2021/2/3 18:58:06
21-02-03 18:57
楼上那种黄色开关是LA39型的。用好点的吧。。最好是常熟开关或者人民,大连机床厂等这些质量可靠的。另一种是和你用的一样的。
21-02-03 19:02
LA39我用江阴的都很耐用
21-02-03 21:14
上一页下一页
