首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:连接多个从站通信不稳定问题
点击:859 回复:5
遇到个问题,PLC与单个从站通信是正常的,单连接超3台从站时回出现异常,但在电脑插个串口模块,PLC与从站通讯又正常了!这个怎么解决
需要加485中继吗?
21-02-03 09:11
这个碰到过,就是挂肉的说法.
论坛有个帖子讨论过.应该是接地或者不平衡的问题.或者终端电阻?中继的话,用在远距离高速率,一般不需要.
http://m.gkong.com/bbs/483124.ashx&page=1#l3129403
最后修改:2021/2/3 10:05:30
21-02-03 10:01
现在又遇到个问题自由口通信,昨天重新接了一下线,不需要在插电脑端了,工有12块D519MG流量计, 现在的问题是连到第7个D519MG流量计,PLC发送了数据,但流量计端没有数据返回(前6个是正常的)!!程序是用SCL来实现流量计地址偏移的,也就是说程序是一样的,只是偏移地址不同!!这个和连接站点多少有关系吗
21-02-04 10:13
有些通讯机制对于串口连接数量是有限制的。
21-02-05 15:14
程序贴出来看下
21-02-18 11:28
模块不稳定导致通信异常,已经解决
21-03-05 14:00
