机床维修包括机械、电气、液压等3大部分、液压就是机床的本体、哪里有毛病,哪里的东西坏了,大家就可以看到,所以维修比较直接、而电气呢是一种你看不到摸不着的故障,而且呢,一样的故障也可能是不同原因引起的,这个咱们暂且不说,同样的一家系统也是变化很大,是不是,你前面的经验并不时候以后遇到的问题。
当然以上还是不是电气维修的难点,难点是不同机床配置的电气系统不同、厂家的设计原理也不同,所以呢,你想一想,这个有多少个排列组合,所以呢,那些单独搞维修的人真的很辛苦,能够靠维修吃饭,单独干起来的人都是了不起的的,他们在维修中每天都可能面对新的问题,新的挑战,也许你看着别人轻松解决的问题是经过多方面故障现象诊断出来的结果,不信,你换个人试试。
台上一出戏,台下十年功,你看不到的技巧都是他们不断学习的结果,没有好的技术,你维修起来浪费的无非是自己的时间,因为对客户来说,他们永远看到的是结果,即使你花一周去维修一个故障、结果呢?没有解决,你说你能够收到钱么?你说你这浪费的是什么呢?
今天为大家分享的是有关FANUC参数是否写保护的一些知识,因为经常有人会问,我的参数写保护开关打开了,为啥还是写入不了啊。
我们先看下我们大家总所周知的参数写入保护的设定:将如下写参数开关设置为1,即可进行参数的写入设定。
其实这个画面对应的参数就是系统中的参数8900#0,如下图所示:
但是实际呢系统的参数写入选择方式是受一个参数控制的,这个参数就是3299#0:3299.0号参数PKY为0时,参数保护由PWE=1决定,参数为1时,参数保护由信号G46.0 KEYP决定。
所以呢,假如此参数被误设置为1了,即使你看到写参数可以写入,你好还是修改不了参数,此时你是不很郁闷了呢?是不是在偷偷的骂着,真是见鬼了。对于懂PMC的人可以通过PMC信号的强制或者修改梯形图即可,对于不懂的人就只能干着急了。
当然我们在维修的时候还会遇到一些特殊的参数,比如控制宏程序的3202 NE9 可以控制9000号的程序是否被打开。假如设置了密码,我们可以通过PMC程序进行破解,也可以通过软件进行密码的读取等。
